回帖:13个,阅读:4101 [上一页] [1] [2] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/15 21:40:09
#10楼
状态器S简介(续)
清楚了指令的工作原理,就可以根据“设计要求”试编程序。
   例如,要求:在X1接通后、Y1接通,3秒后Y1断开、Y2接通,再3秒后Y2断开、Y1接通,如此循环,直到接通X2,Y1、Y2才全断开。
   则可编制程序如图3所示。
   再取《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》 (莫操君)的一个图形为例(图4-20);附图中,SQ0、SQ3为本文所增加。
   现在要求编制这样一个程序:把SQ0作为原位,小车在原位时,按下起动按钮SB1,小车开始前进,遇SQ1停3秒、再前进,遇SQ2又停3秒、再前进,遇SQ3停1秒、然后返回,直到遇SQ0停止、等待,暂不考虑中途停止的情况。
    取SB1对应PLC的X5,即:将SB1的常开触点、接入PLC的输入端子X5,以下SQ0~SQ3情况类似。
   另取SQ0~SQ3分别对应X0~X3,前进为Y1、后退为Y2,则可以试编程序如图4所示。
   这里假设了,小车停止时,能准确一直压合相应行程开关,小车离开后,该行程开关即断开。当然,这只是模型练习,实际程序需进行调试才能认可。
   但做了这样的练习之后,只要与实际问题结合起来,就可以编程序了。
   (毕)
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/16 14:27:45
#11楼
楼主不好意思,我看此贴时,看到你自己是说用仿真做。想必对仿真很深入吧,现在想请教一个关于仿真软件的问题。呵呵!
Q:  现在在GX DEVELOPER把PLC程序编写好。
        在GT DESIGNER2 里把触摸屏画图制作好。
        在仿真软件GT SIMULATOR2里运行,一些动作没有反应。
        估计是没有把PLC程序调到GT DESINGER2触摸屏画图软件里去。
        在GT DESIGNER2 制作触摸屏画图时,从如何指定PLC梯形图程序?
          或者说如何把PLC程序调入GT 触摸屏画面制作软件?
       非常期待!!
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/16 17:13:33
#12楼
非常对不起,我没有用过触摸屏,我首先没有说清楚
这问题,不知能否请哪位高明回答?
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/17 14:54:10
#13楼
好.
46.8003
