回帖:17个,阅读:1744次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1201
donghl
文章数:35
历史总积分:1201
发表于:2009/11/6 9:42:48
#10楼
根据节点电流定理,In等于IA,IB,IC三相电流的向量和。在三相平衡的情况下为0,所以N线可以不接。事实上几乎所有星型接法的电动机都不会接N线出来。如果A相断路,则IN等于IB,IC的向量和,在数值上大小和IA相等,但方向相反。你可以画个向量图,也可以拿钳形表测一下三相电机的线电流,其中任何一相的电流在数值上等于其它两相的电流之和这样看起来很直观。(测一相时钳一根线,测两相时钳两根线)。
[此贴子已经被作者于2009-11-6 11:38:11编辑过]
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/8 21:54:24
#11楼
同意七楼的N电流为相电流的根号3倍。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/11/9 8:40:41
#12楼
作向量图以后得出结论:带N线三相供电的电加热器,断A相以后的B、C、N线上的电流有效值相等,均为4000/220A。
[此贴子已经被作者于2009-11-9 8:46:14编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/11/10 10:08:58
#13楼
13楼的正确啊
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/11/25 10:23:28
#14楼
以下是引用donghl在2009/11/6 9:42:48的发言:
表示赞同。
不走寻常路。
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2012/11/25 17:00:43
#15楼
这个用的是电工基础负载星型接法做,不是基尔霍夫定律
[此贴子已经被作者于2012/11/25 17:34:38编辑过]
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2012/11/26 14:52:19
#16楼
零线上的电流也可以用公式A*A+B*B+C*C-A*B-A*C-B*C,最后在给开平方
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2012/11/26 15:13:43
#17楼
zhong-gong
你好假如B.C相负载不相等,怎么用向量图求?
1671.8811
