回帖:17个,阅读:1744次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/11/4 19:37:23
以下是星接电加热电路,N线电流是多少?加热管R功率6KW,电源采用4*6㎜2+1*4㎜2,如果相线A断线,则N线电流是多少? (8分
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/4 20:02:49
a相断线,n的电流就减去三分之一呀
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/11/5 7:59:55
星接N线几乎没有电流(三相电压和电流平衡)如果A相断线的话,N线应该还是一样没有电流。如果A B都断的话,C跟N电流就一样大了!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/11/5 9:35:37
断掉一相,三相不平衡,N线有电流。
21200
pqsh 版主
文章数:7793
年度积分:934
历史总积分:21200
发表于:2009/11/5 9:58:36
作业?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2009/11/5 10:52:40
以下是引用sjqing1在2009-11-5 9:35:37的发言:
断掉一相,三相不平衡,N线有电流。
说的没错,楼主再看看吉尔霍夫定律
 一花一世界,一佛一如来
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/11/5 11:29:24
变成两相三线了  I=功率/440     相线中线线电流相等
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/11/5 16:31:35
N线电流会是原来相电流大小的根号3倍。。。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/11/5 19:56:23
以下是引用pqsh在2009-11-5 9:58:36的发言:
作业?
考试题不知道那个是对的
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/11/5 20:05:21
这是我们考试题在没断线得时候N线电流是0
但在A相断线时零线应有电流我不知道怎么计算了
有那位能帮忙计算一下谢谢了
1468.8074
