运动控制
回帖:7个,阅读:1151次 [上一页] [1] [下一页]
松下伺服力矩问题
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/11/3 10:19:50
松下伺服电机是400W的,启动后用手轻轻一拿后面的减速器轮就不转了,驱动器显示电机还在转动,看了下力矩显示6.7左右,是不是表示力矩输出6.7%? 是力矩不够的缘故么?
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/11/4 9:57:08
力矩很小,所以停了,如果是位置控制模式,这个时候应该报位置误差的
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/11/4 9:59:26
不是表示力矩输出6.7%?.是力矩的大小。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/11/4 10:05:37
有手卡住后驱动器没有报错,转速显示还在以一个速度运转,更正一下 是转距输出负载率 6.7.一般空载的话力矩应该在多少才正常?
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/7 13:14:34
400w的力矩不对呀
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/11/8 1:12:50
以下是引用ZSFZSF_0在2009-11-7 13:14:34的发言:
400w的力矩不对呀
大概多少才对?
1083
aistec
文章数:6
历史总积分:1083
发表于:2009/11/9 21:19:14
400W额定力矩是1.3Nm 减速机轮是什么意思?
1019
lgczmy
文章数:1
历史总积分:1019
发表于:2011/10/19 19:51:19
是力矩百分比,现象是对 的,电机转N转,减速机才输出一转(N为速变)比
