变频器论坛
回帖:16个,阅读:3305次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/27 15:09:17
我厂使用ABB变频器,配3.3KV/1250KW电机,调试过程中因某些小故障需要重新建模,请问“建模”是什么意思?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/27 16:09:33
高压变频器我没有接触过。但就一般的变频器而言,“建模”指的就是变频器对配用电动机的辨识 工作(大多用于矢量控制方式时),电动机辨识一般有手动和自动辨识方式。手动时按说明书的设置流程,准确输入电动机铭牌数据,如额定电压、额定电流、额定功率、额定转速、额定功率因数等参数,麻烦的是有的参数在电动机铭牌上没有。自动辨识则由变频器来进行电动机参数的自动读取工作。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/28 8:58:52
“建模”后如果电动机的某些参数发生变化,是否还需要重新建模,否则变频器就不能正常工作?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/28 14:10:03
“建模”后如果电动机的某些参数发生变化,可以理解成辨识数据输入有误差了,这样电机建模就不算精确了,不一定会影响变频器的正常工作,但控制起来不会有好的运行效果是必然的。建模越接近电机的真实数据,运行效果就越好。具体问题建议还是仔细的看看变频器说明书的相关论述。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/28 16:17:05
我看变频器调试时都要根据所带电机输入一些参数,这就是所谓的“建模”吗?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/28 16:18:09
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/28 21:49:00
在变频器内所谓建模,就是通过电动机与变频器的自动识别,在变频器内的控制核心建立电机的控制模型。一般的在建好模型以后,就不需要重复这项工作了。除非变频器故障把这个模型丢失了。要是那样的话,就太讨厌了。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/29 8:19:24
如果电机的某些参数发生变化也需要重新建模吧?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/29 14:25:49
以下是引用aa1969在2009-10-29 8:19:24的发言:
要达到良好的运行效果,还是应该重新建模。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/29 16:02:33
建模过程应该是变频器专业人员来操作吧
2845.0304
