变频器论坛
回帖:16个,阅读:3305次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2009/11/16 10:50:56
#10楼
就是通过辨识电机,在变频器控制器里自动建立此电机的基本模式,在矢量变频器,尤其DTC控制模式时才用的。一般不更换电机不用经常“建模”的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/16 22:49:32
#11楼
理论上,变频器针对电机的控制模型是可以任意设置的,也就是说,只要电机允许,变频器的控制模型可以随便怎么设置,反正是变频器控制电机,要电机怎样他就得乖乖的怎样。^_^
而实际上,负载的特性是靠电机的运行来完成的,所以电机如果偏离了负载特性,就满足不了工艺要求。因此,实际应用中若想获得最佳的控制效果,就应该尽量使变频器的控制模型与电机匹配。这样,可以充分的发挥电机的设计能力、提高电机的运行效率。以满足实际需求。比如最大功率点、电机滑差、恒功率范围、弱磁点、功率因数等等,若能完全达到电机的出厂设计指标的话,那就是实现了精确建模。完全发挥电机的能力了。
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/11/17 8:34:41
#12楼
以下是引用陈国东在2009-11-16 10:50:56的发言:
一般的V/F控制不需要“建模”吗?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/11/17 8:35:48
#13楼
以下是引用kdrjl在2009-11-16 22:49:32的发言:
这么说建模对发挥点击的性能,达到理想的节能效果应该很重要吧?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/17 22:03:53
#14楼
以下是引用aa1969在2009-11-17 8:35:48的发言:
是的,不论是V/F控制,还是矢量控制,准确的输入电机铭牌数据,然后通过变频器的自动辨识功能,准确的建立电机模型。只有这样,才能获得最佳的控制效果。
电机的基本参数包括:额定转速;额定运行频率;额定转矩;额定功率;最高转速;额定激磁电流;;额定功率因数;差不多了,就这些。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/22 20:16:57
#15楼
如图示,任何一个异步电机都会有2条图示的外特性曲线,这2条曲线就是电机的模型。所谓变频器的建模,就是要模拟描绘这2条曲线,使电机能够达到自身的外特性曲线。变频器的模型建的如果不准,就可能达不到电机的自身的外特性曲线,电机的能力就发挥不好。这就是变频器建模的物理意义。
图中,n-min至ne为电机的恒转矩调速范围;ne至n-max为电机的恒功率调速范围。红色曲线为电机的扭矩曲线,蓝色曲线为电机的功率曲线。
怎么才能判别变频器的模型建的好呢?那就是看他实际带载状态是不是有能力达到图示曲线的重合。
[此贴子已经被作者于2009-11-22 20:20:48编辑过]
我是你的朋友
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/11/24 7:57:58
#16楼
确实长见识了
78.8082
