回帖:16个,阅读:6421次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
hongc
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2004/9/9 13:03:00
我单位要架设一条施工电缆,三相四线制进线,大约500米,用电负荷550KVA,如何选择电缆的截面积?另外应该选什么电缆?在哪里可以查到相关资料?谢谢表情
1048
雨楼
文章数:16
历史总积分:1048
发表于:2004/9/9 21:15:00
我现在没时间给你算,你可以看看,陕西机械学院的<工厂供电>教程
有什么不明白的在问拉
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/9/10 8:18:00
电工手册上有计算方法哦!
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/9/10 10:00:00
基础问题!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1033
mfnym
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2004/9/10 12:15:00
如果短的话可以根据用电负荷计算,长的话还要考虑其它因素,如:电容、短路应力等。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/10 12:20:00
这个问题问的人太多了!已经没有力气回答了!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2004/9/11 9:24:00
3*185+95  就可以了,
考虑到同时系数,和你的容量,应该满足了
伸张正义兮         浩然正气
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/9/11 11:33:00
我认为如果用超导材料的话可以细点
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/11 21:17:00
以下是引用sgx在2004-9-11 11:33:00的发言:
我认为如果用超导材料的话可以细点
你用过超导吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/9/21 16:32:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2299.9436
