回帖:16个,阅读:6421次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
给我一个舞台
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2005/11/16 22:31:00
#10楼
首先你是空架还是地埋,如果是铜芯,相线用240就可以了
1097
不想说再见
文章数:43
历史总积分:1097
发表于:2005/11/18 14:06:00
#11楼
七楼的大哥果然是高手,我想问一下,缝衣针粗细的银线你算一下可不可以啊?
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/11/18 14:23:00
#12楼
如果是长久的,还是粗一点吧;如果是临时用的,无所谓的,185.240都可以,同时稀疏,帮你搞定,这样你可就说了所了,用电部门为了完成任务,该请你客了
伸张正义兮         浩然正气
1106
huyanyyx
文章数:50
历史总积分:1106
发表于:2005/11/18 16:32:00
#13楼
楼上的,厉害呀!什么时候教我几招,行吗,
个人意见,仅供参考
1007
edward_liu
文章数:10
历史总积分:1007
发表于:2005/11/18 17:20:00
#14楼
550KVA的低压负荷,满载电流为1000A以上,500米的传输长度,考虑需要系数及热稳定性,建议选用2条 3*240+2*125五芯电缆,如果是长期的,可用3条3*185+2*95的五芯电缆。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/18 23:02:00
#15楼
用2条3*240+95的足以.
不懂可以学!
1002
wanyongzhi
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/28 15:24:00
#16楼
请问是如何算出来的?
111.0043
