欧姆龙OMRON
回帖:23个,阅读:16535 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/10/23 21:48:51
光电开关接线并接通电源之后,正常控制刀的使用,但是当有物体挡住的时候,刀却没有停止。我想问一下是不是接线的问题。开关出来一共有五股线,电源两根,常开常闭一共三根(包括公共端),但是电源并没有标明正负极。要是随便更换电源接线是不是会引起开关烧毁?因为我想把常开常闭换一下看一下效果。
希望有经验的人士能够提点建议,谢谢!
981
weiyl1975
文章数:16
历史总积分:981
发表于:2009/10/23 21:53:37
你的接线图什么样呀
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/10/23 22:07:55
棕色接DC24  蓝色接0V
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/10/23 22:08:10
没有接线图,我那里也是只看见开关上面的接线图,一共两部分,电源两根线一部分,但是没有标正负极,常开常闭及公共端一部分
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/10/23 22:09:09
不分正负极吗?
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2009/10/23 22:10:30
不知道你现在看到没有?
[此贴子已经被作者于2009-10-24 10:09:14编辑过]
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/10/23 22:10:37
以下是引用sankyo_feng在2009-10-23 22:07:55的发言:
棕色接DC24  蓝色接0V
不用区分正负极吗?
981
weiyl1975
文章数:16
历史总积分:981
发表于:2009/10/23 22:14:35
电源肯定分正负极了
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/10/23 23:06:24
你的是什么光电开关啊欧姆龙的
具体型号 工作方式 常用的很多是交直流都可以 AC24 -250V DC12 -250V 工作方式有漫反射的 镜面的 还有 一个发射一个接受的    接线很多是五线的
蓝色和紫色 接电源 还有黑 白 灰 白的是公共点吧
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/10/23 23:08:24
以下是引用gaoqinxi在2009-10-23 23:06:24的发言:
你说的很对,就是这样的。
