欧姆龙OMRON
回帖:23个,阅读:16535 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2009/10/23 23:22:22
#10楼
没图就不要接,免的烧坏掉
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/10/24 8:30:37
#11楼
呵呵;DC24V的电源当然分正负;
不过接反了不工作,一般不会烧;
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/10/24 9:43:01
#12楼
不会的烧的,怎么接都可以,只是接错了不能正常工作而已
学习就是最大的进步!
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/10/24 11:09:32
#13楼
要分的
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2009/10/24 11:37:25
#14楼
以下是引用snobby163在2009-10-23 23:08:24的发言:
以下是引用gaoqinxi在2009-10-23 23:06:24的发言:
具体型号 工作方式 常用的很多是交直流都可以 AC24 -250V DC12 -250V 工作方式有漫反射的 镜面的 还有 一个发射一个接受的    接线很多是五线的
 蓝色和紫色 接电源 还有黑 白 灰 白的是公共点吧
你说的很对,就是这样的。
你按照正负接线试一下就知道了
[此贴子已经被作者于2009-10-24 11:39:19编辑过]
大家一起学习
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/10/24 11:38:24
#15楼
是欧姆龙的吗?要是是欧姆龙的话 棕色接DC24  蓝色接0V
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/10/24 11:53:38
#16楼
呵呵;知道是那两根电源线。大不了接了不行反过来接一下就行了;
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2009/10/24 20:05:53
#17楼
谢谢大家,我试过了,要是接错的话不会烧,就是不能正常工作了,另外五根线的解法是,棕色为正极,蓝色为负极,常开常闭自己选择,我接的时候因为连接端子是三股的,所以把公共端子部分与负极合并了。希望对不熟悉的朋友有所帮助。另附一张外部接线图给大家。
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/10/24 22:33:20
#18楼
要是670或671 、672等开关就是自己焊线了,引脚宽的那个一个接+24V 然后数第二个悬空,第三个接输出,第四个接0V.
一般接近开关,棕色接+24V ,蓝色接0V ,黑色输出。
但是不管哪种型号和和生产厂商的接近开关,棕色都是接+24V ,蓝色接0V。
二根线的也同样是棕色接+24V ,蓝色接0V.
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/26 14:34:25
#19楼
找一份元件的说明书看看,一般在上面都有接线说明的。
