回帖:15个,阅读:1681 [上一页] [1] [2] [下一页]
cj20-25交流接触器
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/23 19:40:41
#10楼
电机启动的电流很大,是不是超过了你的保险?要就是你的接触器的触点有问题,接触不好造成的电流过大
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/23 20:07:46
#11楼
重点检查接触器的控制回路,常闭和常开触点的连接。
913
syliuguitao
文章数:1
历史总积分:913
发表于:2009/10/23 21:54:47
#12楼
控制回路短路得可性比较大
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/24 6:58:58
#13楼
你烧的是什么保险啊??   是控制回路啊 ! 还是主回路的保险啊?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/10/24 18:23:26
#14楼
如14楼森林绿荫所说,先要说明是烧控制回路还是主回路的保险。
   根据所述,负载无问题;
   “接触器我已经做过直接给电实验了,能启动”,如果是说接触器另外试验能吸合,则说明接触器线圈是好的;
   “电动机线路断开,只留单独的接触器,启动时仍然烧保险”,如果是烧主电路保险,可能是接触器相间或接线端子有短路;倘若是烧控制保险,则重点检查接线端子或导线是否有短路。
   同时,若烧主电路保险,则也要注意保险的额定电流是否足够和保险质量是否合格;但本例,根据断开电动机回路仍烧保险的现象,此点可能性不大。
电气维修书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/10/24 21:22:07
#15楼
接触器主触头接触怎样查了没        还有就是你的接触器输出端有没有接其他的电气  比如说热继电气等;因为你说断开负载了还烧保险.
本人以前欲到过这样的问题
