回帖:15个,阅读:1680 [上一页] [1] [2] [下一页]
cj20-25交流接触器
1062
caiyuquanccc
文章数:13
历史总积分:1062
发表于:2009/10/22 15:00:35
各位老师,谁能帮助一下我遇到的一个问题。一个控制箱里其中的2#泵控制回路,只要一启动接触器就烧保险!开始认为是电动机电流大或者短路故障,经过检修电动机正常,用钳形表量电流也不大。最后我把电动机线路断开,只留单独的接触器,启动时仍然烧保险,接触器我已经做过直接给电实验了,能启动。可是接入电路中启动时就烧保险,这是什么原因啊!是不是接触器坏了啊!表情
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/22 15:34:25
根据你叙述的,有一点是肯定的:接触器是不太对劲,再者你的保险是不是选的太小呀
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2009/10/22 15:35:31
控制回路短路吧‘,检查控制回路的线路
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/22 15:37:20
可以在相同条件的控制电路中单独用一只新接触器试验一下,如没问题再换上这只接触器试验一下
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/22 15:46:37
对,换个新的接触器试试
 一花一世界,一佛一如来
926
griffin
文章数:11
历史总积分:926
发表于:2009/10/22 16:16:49
是不是接触器 相间短路了啊
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/10/22 16:39:29
控制电路短路或者是接触器线圈短路。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/22 20:29:15
如烧控制回路保险,就要查接触器线圈如没问题就查按钮等
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2009/10/22 22:23:48
有摇表测一下接触器出线有没有短路,这样不是就知道了吗?
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/10/23 8:29:54
我也觉得控制回路有点问题
93.6006
