运动控制
回帖:5个,阅读:1388次 [上一页] [1] [下一页]
伺服马达的参数
1171
lihh9
文章数:37
历史总积分:1171
发表于:2009/10/21 22:32:25
小弟第一次用伺服,对一些参数不是太了解,百度也没找到好的答案,在此向各位请教了!
伺服电机的编码器线数(PPR) 2500 ,不明白是什么意思,难道是说转一圈要2500个脉冲吗?电机上带的编码器有15根线,为什么要有6相(ABZUVW相)。
伺服电机驱动器是不是也跟步进驱动器一样只需输入脉冲及方向信号即可?
伺服电机驱动器上的编码器反馈信号AB相及C相又是什么意思,需要接到哪?
以前我们做的点胶机用的是步进电机,控制器只需发出脉冲和方向信号就可以了,现在换成伺服电机,控制器上的接线需要有什么改变呢?
[此贴子已经被作者于2009-10-21 22:47:57编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/22 8:22:11
什么伺服?
在电子齿轮比是1:1时,是2500个脉冲转一圈
编码器线和ABZUVW没有关系,UVW是驱动器到电机的线。ABZ是驱动器可以接到外部的编码器信号,这个一般可以不接线
脉冲和方向是要接的,其它还有急停、限位,伺服ON等信号也要接通
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/10/22 9:14:33
伺服的接线比步进要复杂的多;还是先看你用的品牌的说明书吧;
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/10/22 9:20:18
伺服电机的编码器线数(PPR) 2500 .可能是电机转一转,输出2500PPS。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/22 11:46:06
pulse per round的意思,转一圈,需要2500个脉冲。
UVW是电源线,ABZ是三个脉冲信号。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/10/23 9:00:44
UVW是电源线,接线的时候要注意相序,ABZ是三个脉冲信号,基本上没有接线。
t6021368@126.com
