回帖:18个,阅读:3752 [上一页] [1] [2] [下一页]
952
chenyu83
文章数:9
历史总积分:952
发表于:2009/10/20 18:32:18
请教各位高手,pt100连到logo230模拟输入模块,但要反馈电压信号,我不太清楚这个电压信号怎么得到的,是不是pt100既可以反馈电压信号,又可以反馈电流信号吗?需要另外接电源吗?希望各位指点一下。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/10/20 19:08:33
pt100,在温控仪上,反映的是 电阻
952
chenyu83
文章数:9
历史总积分:952
发表于:2009/10/20 19:19:49
我想问PT100反馈到logo模块上的信号是电压还是电流信号,还有logoAM2 PT100识别的是电流信号还是电压信号,两者之间连接匹配吗?
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2009/10/20 20:45:15
PT100 输入的只是电阻信号,你是不是要和温控器配合来控制电动阀,反馈是经过控制后电动阀给模块的一个信号,可以是电流也可以是电压,如果只有电压信号可以串一个相应的电阻就可以得到电流信号
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/20 21:37:46
用一体化温度变送器
952
chenyu83
文章数:9
历史总积分:952
发表于:2009/10/21 8:46:22
谢谢,可能我没说清楚,我想把pt100直接连到西门子logoRC230,用采集的温度去控制变频器驱动水泵,但我不清楚pt100输入到logo里面是电压还是电流信号,我查书上面写logoRC230可以识别0-10V电压信号,希望大家多给点建议!
87038
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:245
历史总积分:87038
发表于:2009/10/21 11:24:35
呵呵;
PT100必须通过变送器输出0-10V电压信号,再接到RC230内;
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/10/21 16:05:55
PT100正常的是在电阻值的变化,由于你模块是电压输入,所以必须要接转换电路
如果你的模块是电流输入,而且可以提供电压的话,你24V,4-20ma的话可以使用
87038
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:245
历史总积分:87038
发表于:2009/10/21 16:21:44
呵呵;如果你用的是S7-200的话,通过EM231 AI2XRTD模块,可以直接用PT100;
LOGO是不行的;
1283
liangxinjian
文章数:44
历史总积分:1283
发表于:2009/10/21 16:41:56
这个电阻器有方向,有正反,
