回帖:18个,阅读:3752 [上一页] [1] [2] [下一页]
952
chenyu83
文章数:9
历史总积分:952
发表于:2009/10/21 21:14:42
#10楼
谢谢各位热心帮助,我还有点疑问,pt100既然反应的是电阻变化,是不是需要另外接电流源才可以输出电压信号,或者可不可以这样理解变送器本身含有电流源,使pt100上产生了电压。
87038
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:245
历史总积分:87038
发表于:2009/10/22 8:43:22
#11楼
需要变送器;输入就是PT100,输出是0~10V电压信号或0~20mA电流信号;
1476
fyh2008
文章数:144
历史总积分:1476
发表于:2009/10/24 12:00:54
#12楼
可以这样理解,
976
wzh987
文章数:25
历史总积分:976
发表于:2009/10/24 16:30:26
#13楼
tds-100流量计的信号质量差,但是传感器的传输信号在70左右,请问是哪里出了问题?
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/24 18:32:39
#14楼
一般Pt100精度能达到多少呀
952
chenyu83
文章数:9
历史总积分:952
发表于:2009/10/25 9:28:23
#15楼
您说的传输信号在70左右是指什么啊,我对传感器不太了解,我就是想了解传感器的信好是怎么产生的,还有一个就是pt100传感器采集的温度变化在西门子logo中反应的数值是多少?
87038
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:245
历史总积分:87038
发表于:2009/10/26 8:54:31
#16楼
呵呵;PT100接入传感器,输出的信号接到LOGO上;
注意传感器的测温范围;
926
griffin
文章数:11
历史总积分:926
发表于:2009/10/27 15:42:24
#17楼
我怎么认为!pt100 得通过温度测试仪反映出现信号吧!!利用温度测试仪输出电压或者电流信号!!!
952
chenyu83
文章数:9
历史总积分:952
发表于:2009/10/31 19:44:23
#18楼
谢谢大家回复,pt100可以直接接到上面
