回帖:19个,阅读:5355 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
三木一员
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2004/9/7 23:50:00
星-三角启动65kw压缩机电机时,启动一分半钟左右时,
突然自动空气开关DZ10-250/330发生掉闸,
经查星形启动后未变成三角形运转掉闸的,请问什么原因造成这种现象?
谢谢!
表情
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/9/8 6:10:00
断路器的温度量过吗?换个600A的试试
1054
yanyu
文章数:17
历史总积分:1054
发表于:2004/9/8 7:54:00
启动时间过长,压缩机未卸荷启动
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/9/8 8:54:00
星型到三角形应该不需要一分钟吧.
爱是一种借口
1043
zhaozhitao
文章数:26
历史总积分:1043
发表于:2004/9/8 11:55:00
启动时间过长
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2004/9/8 20:46:00
启动时间过长
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/9/9 13:30:00
启动时间过长也可能!不过你的空开选择有没有问题:不是大小而是是不是动力型的!还有你Y-Δ 转换的过程中你的相序有没有搞错!有大部分的兄弟不注意转换时候不是短路就是电机反转,由于需要制动和直接启动的电流相加要超过你空开的N倍 !好大的!所以说很有可能是这个问题!其实就算你启动的时间长也不会引起空开掉闸,最多热过载跳到!
我是菜鸟,不要笑话!!!!!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1059
yichunming
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2004/9/9 15:24:00
星形转三角形时接触器相间有电弧短路,转换时应断开主接触器。
1083
色既是空
文章数:41
历史总积分:1083
发表于:2004/9/9 20:07:00
恩,楼上的说对
1078
yixiao_0921
文章数:25
历史总积分:1078
发表于:2004/9/9 20:19:00
首先看看空氣開關合不合適!或者調整一下延時間 !
109.2007
