回帖:19个,阅读:5356 [上一页] [1] [2] [下一页]
1046
XUBINGDAREN
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2004/9/9 20:20:00
#10楼
七楼分析的对!!!
1013
三木一员
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2004/9/9 20:35:00
#11楼
谢谢大家的指导,各有各的道理,特别是7楼的朋友,谢谢你!
现在故障已经处理完了,是因时间继电器线圈断路,星形运转过长不能切换角形运转造成。
不过,还要麻烦各位一下
星形运转过长为什么会掉闸呢??只是因为过载吗??
[此贴子已经被作者于2004-9-9 20:39:36编辑过]
1237
qtvbtcfyid
文章数:51
历史总积分:1237
发表于:2004/9/9 21:17:00
#12楼
上面这位朋友, 可以用变频器做启动啊,  这样对你的电机和电网都有好处啊,
像你这么大的功率的话, 应该用新的技术来解决它,
1237
qtvbtcfyid
文章数:51
历史总积分:1237
发表于:2004/9/9 21:18:00
#13楼
你这都是电流过大引起的, 用变频器吧, 这样会好一点,
1013
三木一员
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2004/9/9 22:08:00
#14楼
变频器费用需多少?匹配需什么型号?怎样安装?谢谢!!!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/9/10 9:53:00
#15楼
你要的变频器比较特别!我接触的变频器好象没有65KW!只有55  和75的!如果你的电机不是满载运转的话考虑有55的吧 !要不用75的号  自己校正一下参数拉!其实用软启动也不错拉!
还有你的压缩机什么牌子的?风机电机有专门的变频器的:风机,水泵型的!具体事宜你找个卖变频器的咨询下吧 !他们会很乐意为你讲解的!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2005/11/1 22:44:00
#16楼
星起功率是角型的3分之1压缩机没有卸载。带气压起动。电机超载 。造成过电流。减小起动时间,或把汽放掉。
爱生活,爱拉芳
1040
云中帆
文章数:13
历史总积分:1040
发表于:2005/11/2 18:19:00
#17楼
在我看来 一个是降压启动的时间要短;二个是有可能在切换时发生了反转,引起电流过大。
1109
jshhcb
文章数:39
历史总积分:1109
发表于:2005/11/2 19:22:00
#18楼
切换用的中间继电器没工作,所以运行接触器未得电工作.启动时间太长了,一般轻载15秒左右,重载40秒.
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2005/11/2 19:52:00
#19楼
我厂也有一台这样的空压机,你要参考17,18,19,楼的意见,他们说的不错。
93.6006
