回帖:24个,阅读:1781 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于电源线的问题
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/19 23:54:10
#20楼
可以用,但我不赞同这样使用
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/19 23:55:55
#21楼
仔细考虑一下,还是很多区别的
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/31 20:08:26
#22楼
以下是引用zhufen110在2009-10-18 13:36:58的发言:
以下是引用螺丝刀1234在2009-10-18 12:57:57的发言:
那假如 一条50平方的 电线 载流量在180A用电器电流在220A这样电缆就不够用了 在并上一条 16平方的电流 80A 行不行    这个换算 是220A+80A 不知对不对??
你这样用的话,细的那根发热会很严重的,一般是不会这样用,要用的话两根都应该是一个线上截下来的就好,不过这是个人意见,仅供参考
瞎掰!是50平方的电线发热量大,为什么呢?
50平方的电线的电阻是多大,16平方电阻是多大,肯定是50平方的电阻小,电流大部分在50平方的电线上,电阻大的电流就小。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/11/1 16:34:50
#23楼
感觉楼上的 朋友说的有点意思····就是不知对不对 期望高手出现
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/1 19:05:45
#24楼
我一直也没有弄清楚,我公司也常常这样使用
