回帖:24个,阅读:1781 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于电源线的问题
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/10/18 10:36:36
一台电机需要50平方的铜线  要是我把它改成2根25平方的铜线 可不可以  两根电线的电流相加 ,不知是不是这样算······
1107
sxf74521
文章数:6
历史总积分:1107
发表于:2009/10/18 10:54:01
可以的
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/10/18 10:55:53
但是你那两条电缆最好是同一批的,电阻一样,要不就会有一条发热比较严重
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/18 12:13:53
可以用
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/10/18 12:57:57
那假如 一条50平方的 电线 载流量在180A用电器电流在220A这样电缆就不够用了 在并上一条 16平方的电流 80A 行不行    这个换算 是220A+80A 不知对不对??
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/18 13:36:58
以下是引用螺丝刀1234在2009-10-18 12:57:57的发言:
你这样用的话,细的那根发热会很严重的,一般是不会这样用,要用的话两根都应该是一个线上截下来的就好,不过这是个人意见,仅供参考
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/18 13:57:00
站同楼上的
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/18 14:55:28
2根25mm2的导线,导电能力大于一根50mm2,因其散热能力加强了。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/18 15:23:51
肯定没问题。
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/10/18 16:09:43
把负载也分成两个单元,50平方的带动一个单元,16平方的带动另一个单元。两部分不要重叠。
93.6006
