回帖:24个,阅读:1781 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于电源线的问题
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/10/18 18:09:41
#10楼
并联使用的电缆,要求参数基本一致。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/18 20:18:24
#11楼
理论上是没有问题的,要注意电缆的选择
说说
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/18 20:22:08
#12楼
看看承载电流,并联
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/18 20:35:36
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
#14楼
不知是什么意思啊?  有一根50平方的不用非要去费事去用两根25平方得呢?
敷设一根电缆和敷设两根电缆在施工方面,是一根省事呢? 还是两根省事呢?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/10/18 21:22:40
#15楼
楼上的重复发帖 小心扣分啊! 不过 有时就不行  我们这有一个电机 150平方的线没有 换了2跟75平方的 结果 电机启动不起来 响不好听 换成原装的150就没事了!你说奇怪不奇怪
920
维修电工110
文章数:11
历史总积分:920
发表于:2009/10/18 22:12:55
#16楼
电有个毛病走捷径,两小条线分担一条大线的电流不会平均分配。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/10/18 23:11:31
#17楼
回14楼的朋友  因车间增加设备原先是25的现在不够用了 所以需要在增加一根电缆 ,相信干过电工的都会遇到此问题 ,工厂车间增加设备。 ·······现在的问题主要是 想知道要是 一根25的电缆并联一根16的电缆行不行?他们的电流会是怎样分布的?  还有个问题 两根25的电缆并联和一根50的电缆比较会是怎样,电流会是一样大吗 ?载流量和发热量??有没有明确的公式···?  我知道电机绕线  单根绕线和双根绕线截然不同  双根绕线的没有单根的有劲(两根并行绕线) (单根是1双根是0.5) 请师傅们指教
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/10/19 8:26:49
#18楼
电阻一样的,长度也一样的
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/19 19:07:44
#19楼
你的电源和电机得距离是多少啊?
你用的是什么样的电缆?  是钢凯的吗?
