现场总线
回帖:22个,阅读:6730 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1054
zhangfei24
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2013/8/16 15:51:13
#20楼
这个帖子很久以前了.但是,我还是发表我自己的方法!
首先,如果有问题的模块和没有问题的模块式同一个模拟量(比如:4~20mA),你可以把没有问题的仪表 接到 有问题的上面.看看是否会出现一样的问题.如果没问题,则有可能是接线屏蔽,传感器等问题,这个再找其他原因.
如果有问题,则说明是西门子模块的一个通道有问题.则需要整个更换模块了.
其次,如果有问题和没有问题的模拟量不是同一类型的,请找其他和坏的通道所接的有问题的一样模拟量信号的传感器,再接上去,看看是否有问题.有无问题同上步骤.
本人遇到很多次同样的问题,从未遇到上面步骤后还没解决掉的.希望能有所帮助.
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2013/10/4 12:30:44
#21楼
可以断定,外部接线没有问题!
这个问题叫工模干扰:请将有问题(和没为题)的AI模块通道端子(注意按模块说明书)的信号(-)、(M)短接,并连接到PLC供电的24V(-),一般不用滤波就很稳定。
这些模块抗共模干扰能力仅2V,随着传感器(电源)“地电位”变化将影响输入的准确度,出现问题时使用万用表测量会短时间减小共模,所以好转,时间长了就“漂移”
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1049
秦无忧
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2020/9/23 14:26:39
#22楼
接线没问题的话,很大可能是模拟量通道损坏了。上次用的SM1231也是这个问题
胆大心细~
