现场总线
回帖:22个,阅读:6730 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1067
tom198518
文章数:9
历史总积分:1067
发表于:2009/10/17 2:45:51
#10楼
leondandan:
   你好,请问你说的现场短路是指什么短路,请指教?是模拟量信号线吗,还是别的什么的?
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/10/21 14:35:08
#11楼
你的2、3模块是并排在一起的?
会不会是你同种类模块之间的相互干扰?
隔开一定的距离看一下
或中间加一个防干扰的,类似铁片的东西
我没遇见过类似的事情
只能一步步去排查
1067
tom198518
文章数:9
历史总积分:1067
发表于:2009/10/21 15:33:23
#12楼
Irk2009:你好,谢谢。这个问题的确很捉弄人的,问题不是总有,是偶尔有出现一次,2,3号模块是并排放在一起的,因为以前的项目都是这样的不存在问题,我在想是不是哪方面我没有考虑到,或者是一个小细节方便没有注意到。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2009/11/11 10:56:54
#13楼
以下是引用tom198518在2009-10-17 2:45:51的发言:
leondandan:
我是指现场有电源电流串入模拟量里,比如刷洗进水导致短路(这样可以解释时好时坏的现象),重点是排查一下出问题的一组模拟量板子上的所有模拟量!
1041
zefiro
文章数:2
历史总积分:1041
发表于:2009/11/15 11:54:34
#14楼
很有可能是干扰,楼上说的可能性很大,我碰到过类似的问题,后来发现时变频器对PLC底板的干扰,用了一块铁板搁在PLC和变频器之间就好了很多。
1320
ggsx2008
文章数:32
历史总积分:1320
发表于:2010/3/9 22:27:10
#15楼
学习鸟
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/27 15:41:51
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
800
wmg0906
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/11 10:28:21
#17楼
将这几台连接在一起,另作一条可靠的接地线
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/24 18:40:42
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/13 20:43:57
#19楼
学习了
109.2007
