仪器仪表
回帖:26个,阅读:3735次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
温度控制问题
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/2 11:12:14
#20楼
自动整定好后,要注意环境温度等外在因素。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/3 21:51:31
#21楼
不能只看仪表的精度,对于有的场合,如果工艺允许,把测量仪表及控制仪表的量程范围改小,是可以提高测量分辩率和控制精度的。
[此贴子已经被作者于2010-1-9 17:37:09编辑过]
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2010/1/23 13:26:28
#22楼
这个我感觉是,正常的就算你的控制在好,它的加热装置也会有余温的,还是要上升的.
800
JIANNENG63
文章数:35
历史总积分:800
发表于:2010/1/24 14:43:35
#23楼
在工业现场想把温度控制在0.1度,应该不可能!你想想,传感器、显示表那要有多高的精度,还有线路、环境等影响!
1056
348090512
文章数:13
历史总积分:1056
发表于:2010/1/25 8:42:07
#24楼
楼上说的对,以现有的设备是无法达到你要求的精度,除非工况稳定
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2010/1/25 13:31:47
#25楼
调节PID参数
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2010/1/25 16:51:17
#26楼
如果不考虑测量的精度,让它稳定在0.1度是可以实现的。并且有好多种控制仪可以实现。
这时主要的因素并不是仪表有多高级,而的你在控制的设计方面是不是合理。比如:用什么方式还控制温度?加热的?还是制冷的?还是两种方法共同的?   用什么介质来控制温度:风式的?液体式的?最后就是你所设计的系统是不是和理?工质的流量向?测量点的位置?及你所选用的部件在参数上的匹配?
93.6006
