仪器仪表
回帖:26个,阅读:3735次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
温度控制问题
1700
放你一条生路
文章数:130
年度积分:59
历史总积分:1700
发表于:2009/10/10 23:11:41
各位高手,请问用温控器控制温度时,当实际的温度老是忽大忽小的[正负1度]波动该怎么办,是调节PID吗具体怎么调节呢,还是要从其他方面入手
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/10/11 16:38:15
最好是用智能温控器控制了
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/11 20:32:20
要整定PID参数,楼主控制的是温度,则可以试把P放至50%左右,I调至6分,D放至0。看看是个什么情况?调整时先减小P看看变化如何? I从大往小调,视变化曲线再进行调整,基本差不多了再加D。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/12 19:47:46
你的控制是不是PID控制啊,如果是,调参数才有用啊
你的精度要求是多少啊
说说
1700
放你一条生路
文章数:130
年度积分:59
历史总积分:1700
发表于:2009/10/12 21:31:26
是PID控制,但是温度会上下波动,比如设定150度,他会在149.5-150.5这个范围波动,我要求的精度是正负0.1度,请问这个情况具体是调整PID的那个值,
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2009/10/13 11:54:25
看现场,如果氛围温度波动,比如开门关门,控制系统只能跟随,当外围情况稳定时,温度才稳定,比如散热平衡。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2009/10/16 16:35:10
你的输出动作波动厉害吗?
-474
rscpass
文章数:-1
年度积分:-844
历史总积分:-474
发表于:2009/10/31 16:12:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/11/1 15:32:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/11/1 17:54:36
以下是引用帅克传感仪器在2009-11-1 15:32:36的发言:
用PID都控到±0.5℃咧?,高,看来那你用PID的功力,已经是顶尖高手咧~~~
市售的温控仪,测量分辨率,不过才0.1℃,你想拿它控到±0.1℃?
那你得去买台测量分辨率,至少在0.02℃以上的PID温控仪
嘿嘿黑,,,
有道理!!
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
