仪器仪表
回帖:26个,阅读:3735次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
温度控制问题
1021
zct11200
文章数:12
历史总积分:1021
发表于:2009/11/2 9:53:00
#10楼
在AT下,自整定
1021
zct11200
文章数:12
历史总积分:1021
发表于:2009/11/3 16:26:53
#11楼
当自动运行的时候,PID参数会自动设定
915
hisoysoa
文章数:11
历史总积分:915
发表于:2009/11/24 22:48:33
#12楼
如果你想要达到你的要求,首先要保证你的仪表的精度等级必须达到0.05级或是更高的标准。如果你用一个0.5级的表想要达到控制精度在0.1度,那是很难保证的 。而且你的测量传感器的精度也必须保证在二等以上或是更高。既然你的pid调节的很好,不防换一个高精度等级的仪表,可能会有效果。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/26 12:50:03
#13楼
如果是PID调节的话,是不是参数不合适呀
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2009/11/28 20:05:33
#14楼
+-0.5度有难度我要学习
1164
ejatec
文章数:29
历史总积分:1164
发表于:2009/11/29 23:02:51
#15楼
横河温控仪,如果是用这个品牌的请联系我,还卖eja和横河流量计啊,呵呵
936
zhangzhanyou04
文章数:18
历史总积分:936
发表于:2009/11/30 12:08:04
#16楼
以下是引用rscpass在2009-10-31 16:12:10的发言:
最好是用智能温控器控制,这个省事省心啊!!!!www.china-flow.cn
对呀
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/12/2 10:53:00
#17楼
你的精度要求太高了
911
yezhi106
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2009/12/28 15:55:29
#18楼
可以用azbil试试表情
想到做到才是得到
914
wlan20
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2009/12/31 10:51:22
#19楼
LZ用的是山武的表吗?是的话可以联系我提供技术支持。
想了解山武(azbil/YAMATAKE)的产品也可以联系我的
山武自动化仪表,人性化为中心
109.2007
