回帖:28个,阅读:2936 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机震动大
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/10/8 15:05:04
一个干燥机里的一个小风机(估计50W以下的)震动大是什么问题
检查内容:电机转速比正常慢很多用手能抓停转子,
            电机固定的很好,也没有什么东西卡住转子,
             看了一下电容是1UF的,拆下来用万用(200UF挡)表测显示为0.
            我估计一个是电容失容了,还有没有回欠缺润滑油所至呢?
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/8 15:45:29
那就换一个试试
 一花一世界,一佛一如来
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/8 17:26:46
换电容
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/8 17:52:48
这种现象你换个电容试一下,应该好得 。
你的这种学习精神很好啊! 和我当年一样啊 !
我很敬佩你啊!
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/10/8 19:56:04
风机叶片变形,要不就掉了一片风叶,负荷加重,当然转不动。这还想不到!!!!表情表情
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/8 20:58:25
电容坏啦
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/10/9 8:14:39
试的结果呢
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/10/9 10:53:23
是不是却邮了啊!
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/9 13:09:14
以下是引用yccj5000在2009-10-9 8:14:39的发言:
试的结果呢
就是,结果呢?
 一花一世界,一佛一如来
1066
kqchen
文章数:4
历史总积分:1066
发表于:2009/10/9 13:28:54
别用手能去抓转子啦,功率大的可麻烦大大。
看看固定的壁画是否松动?轴间隙是不是过大?
鲲勤设计——总设法做的更好
我们的宗旨——不断创新完善
