回帖:28个,阅读:2936 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机震动大
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/9 13:49:20
#10楼
这种电机的转矩本身很小,震动的原因主要是动平衡不好,主要检查一下扇叶,其次检查一下是否形成旋转磁场。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/9 14:28:23
#11楼
楼上几位都讲的不错,检查一下设备的平衡性比较重要
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/10/9 14:40:54
#12楼
一般是间隙过大造成的。(轴瓦于轴套间)
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/9 17:06:23
#13楼
你还是先看看是不是扇叶坏了,扇叶坏了是会造成你说的这情况的
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/10/9 20:53:00
#14楼
一般这种直接换个电容看看,你用2UF挡测下就可以啊,为什么要用200挡测呢?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/10/10 7:58:35
#15楼
叶片不平衡或电容坏。
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2009/10/10 11:49:01
#16楼
电容坏啦!!!!!!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1211
湘聚实业
文章数:1
历史总积分:1211
发表于:2009/10/10 13:46:23
#17楼
请问楼主的电机是什么品牌的??
以下是引用283331042在2009-10-8 15:05:04的发言:
一个干燥机里的一个小风机(估计50W以下的)震动大是什么问题
检查内容:电机转速比正常慢很多用手能抓停转子,
             电机固定的很好,也没有什么东西卡住转子,
              看了一下电容是1UF的,拆下来用万用(200UF挡)表测显示为0.
             我估计一个是电容失容了,还有没有回欠缺润滑油所至呢?
请问楼主的电机是什么品牌的??
力士乐丝杆
1211
湘聚实业
文章数:1
历史总积分:1211
发表于:2009/10/10 13:57:14
#18楼
楼主出来冒个泡,说一下结果是怎样的?
力士乐丝杆
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/10/10 16:26:39
#19楼
这个肯定是叶片出了问题
导致电容坏了
93.6006
