变频器论坛
回帖:38个,阅读:11455次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2004/9/4 20:33:00
132千瓦变频器一送电就跳空开,什么原因啊,请教
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2004/9/4 20:38:00
负载没是,就是变频器原因
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2004/9/4 21:00:00
停电测变频器电源输入点有无短路?
言多必失
1046
XUBINGDAREN
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2004/9/4 21:42:00
检查滤波电容,和整流模块。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/9/5 8:44:00
变频器新的旧的?
旧的可能是变频器内部的整流桥已烧毁!
1092
laopan
文章数:33
历史总积分:1092
发表于:2004/9/5 9:24:00
变频器的输出端电压为600伏,输入电压为500伏左右(附近的其他电器的电压正常400伏),电机端子电压则高达900多伏(以上均用MF47所测得)。请教各位前辈,这是什么回事。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/9/5 9:49:00
TO 牛磊:检查(断电状态)进线接触器下口是否短路(用万用表测量及科)?
TO laopan:你的监测仪表是否有问题?采用可监测高频的示波电压电流表看看。这说明你的变频器的谐波电压很大。影响了万用表对正弦波的有效值检测。波形畸变严重呀。
我是你的朋友
1121
617
文章数:48
历史总积分:1121
发表于:2004/9/5 10:58:00
变频器的IGBT模块坏了,380的电源经整流后570V,再经平波电容划波电压还不上去了,这种故障很平常以前我做华为的代理时经常出现这种情况,不过我现在以不代理他家的了
1237
qtvbtcfyid
文章数:51
历史总积分:1237
发表于:2004/9/5 14:22:00
按原下理来说是不会这样的, 你的变频器是出了故障,而不是别的原因。在这方面我比较熟,就算你变频器里的程序编错也不会这样的问题出现,变频器会自动地保护
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2004/9/5 19:59:00
我知道,怎样处理啊
1718.7699
