变频器论坛
回帖:38个,阅读:11455次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/9/15 21:46:00
#20楼
最常见就是桥堆坏了!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/9/23 0:35:00
#21楼
到底是那里坏了?查出来了吗?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/23 20:49:00
#22楼
应该是IGBT的问题
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2004/9/24 12:27:00
#23楼
是变频率器坏了,我可以帮你修。。。13008964596
潘兴良
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2004/10/8 20:46:00
#24楼
是桥堆坏了,我想问是什么原因造成的
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2004/10/9 14:04:00
#25楼
检查这个回路中你的接线是不是存在虚接现象.
1010
ztkr2004
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2004/10/9 14:48:00
#26楼
应该是变频器内部短路,要修变频器,看看整流部分是不是损坏?26的兄弟说的不对,应该不是虚接,虚接不会产生接触器跳 的
1010
ztkr2004
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2004/10/9 14:51:00
#27楼
请问一下:电机的速度上不去是怎么会事?参数也改了,频率也改了就是上不去。设定到200,但到182就怎么也上不去,帮帮忙解决。。。。。谢谢
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/10/9 15:26:00
#28楼
查看失速防止的参数。普通电机上到200HZ很危险。
1167
wangshenyuan
文章数:65
历史总积分:1167
发表于:2004/10/9 19:02:00
#29楼
你是豬
111.3684
