回帖:33个,阅读:6217 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/9/29 9:13:11
我公司里一台电机机工程师居然用2.5mm2的铜线!请讨论下!线损,距离不考虑
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/9/29 10:44:58
也行,一平方5~7A电流
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/9/29 10:46:42
但要我选择的话我会选择4平方的。大了不吃亏
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/29 11:08:51
绝对不行,1平方才5个电流!
 一花一世界,一佛一如来
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/29 11:15:23
是橡皮的还是塑料的?是穿管还是明敷?最高温度是多少?
一般情况下用1.5平方的就可以了,如果是温度高,穿管中的线也多的话,要考虑用2.5平方的。如果是明敷的话,1平方也可以考虑,但是考虑到机械强度,最好是用1.5平方的。你最好说一下你的具体情况,才好分析。另外建筑电气安装工程图集上有电线常期允许电流表可查阅。有的电工手册中也有。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2009/9/29 12:31:39
一般我选4mm,考虑机械强度问题
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/9/29 12:59:42
一般都用4平方的线,保险点
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/9/29 14:14:09
正常情况下使用,明铺的。
现在家用1.5匹的空调多用2.5mm2的,那才多少电流呀。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/29 14:35:34
最好是4平方
大家一起学习
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/9/29 15:10:30
基础的东西真的很重要。
