回帖:23个,阅读:3071 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
952
seny_lan
文章数:13
历史总积分:952
发表于:2009/9/26 12:18:39
怎么判断一个电池的容量已经差不多用完
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/26 13:20:11
量电压啊
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/9/26 15:00:35
这要看是什么类型的电池!对于一次性电池光测量电压是不行的!还要连接一个相应的负载!一般用电池容量的1/20电流负载电阻,再测量电压?比如1.5V的电池。加载后电压应该不低于1.2V!低于1.2V就可以判断电池已经不行了!!仅供参考
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/26 15:47:44
3楼说的还真没做过,感觉直接测量电压就可以了吧
说说
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/26 16:25:44
如果就这样量电压是不行的,试过测量电流,觉得不错
大家一起学习
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2009/9/26 18:55:08
2楼说的对,一节旧电池在搁置一段时间后端电压会有所回升,所以用直接测电压的方法不准确。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2009/9/26 19:02:58
带负载看电压,电池电量用完,输出电压变化不大,变化的是电池内阻,所以测量要测量电池的带负载的能力
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
897
chmzy
文章数:1
历史总积分:897
发表于:2009/9/26 20:09:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/26 20:17:24
这是没个准的,一般的量电压,太低了就不能用了
1063
599311300
文章数:13
历史总积分:1063
发表于:2009/9/26 23:16:49
东记食府
109.2007
