回帖:23个,阅读:3071 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/27 17:51:21
#10楼
楼主是不是要问蓄电池的容量?这个要测电解液的比重.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/9/27 18:16:41
#11楼
实际用一下就知道了,能用的就是好的。
2218
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2218
发表于:2009/9/28 16:43:18
#12楼
测试一下电池的短路电流是最有效的方法.
2239
cainiao999
文章数:252
历史总积分:2239
发表于:2009/9/28 20:11:06
#13楼
带负载量比较可信
 学无止境
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/6 14:32:53
#14楼
有的钳形电流表有卖的带电池测试功能
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/7 0:02:02
#15楼
电池行不行那要看在什么地方咯!
就像有些电池在感应器上不能在小闹钟上又可以用很久了!
915
hai1983tao
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/10/7 15:43:16
#16楼
测电流!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/7 21:32:41
#17楼
带负载测电压就比较准。
1122
nagayi1
文章数:35
历史总积分:1122
发表于:2009/10/12 18:31:04
#18楼
用万用表量电流值,电压量不准的
922
hyznw
文章数:11
历史总积分:922
发表于:2009/11/19 10:44:21
#19楼
只量电压是不行的!因为有的电压虚高!最好是量电压后再测电流,如果是蓄电池的话现在有电量检测仪,不过没用过。哈哈
124.8008
