回帖:28个,阅读:7828次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1495
0565pan
文章数:56
历史总积分:1495
发表于:2009/9/26 20:58:35
#20楼
用在压缩机上是直接起动.55KW25mm2以上。为安全
2253
kzj5940
文章数:36
历史总积分:2253
发表于:2009/9/26 21:42:55
#21楼
用在空压机的最好换了
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/9/26 23:04:49
#22楼
明白了,我再并一条16平方的吧!这样用着也放心!
新手报道,受教必顶!
图
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2013/7/8 20:24:04
#23楼
以下是引用螺丝刀1234在2009/9/26 17:55:13的发言:
现在的电线为了成本一般都不卡标  要是电线卡标16平方(国标)  55千瓦电机绝对没问题! 55千瓦电机肯定是降压启动啦
55KW电机不一定降压启动 我们这90kw还直接启动呢 55kw我们一般选用35的线 ,直接启动选50的线 变频器25的线就够用   建议你再买一根16的线并用
1038
391268587
文章数:74
历史总积分:1038
发表于:2013/7/20 22:32:32
#24楼
还是要换了吧
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2013/7/21 9:41:16
#25楼
主要是你的线是国标吗。
无谓人生
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2013/7/21 10:27:10
#26楼
星三角的话还是卖勉强能用的
1165
soh666
文章数:18
历史总积分:1165
发表于:2013/7/22 23:55:37
#27楼
一楼表写得很清楚了!
1294
CYF76L
文章数:27
历史总积分:1294
发表于:2013/7/23 8:45:36
#28楼
用吧,用吧,不是罪
639.429
