回帖:28个,阅读:7828次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1114
hepingjiang
文章数:20
历史总积分:1114
发表于:2009/9/26 15:11:21
#10楼
25M2的就够了
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/26 15:55:12
#11楼
16M2的没有安全系数,迟早要出问题,还是换成25M2的安全。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/26 16:01:08
#12楼
你看看我的电机的实际工作电流,再查一下你的电缆的参数,上面提供的电缆数据不准确,因为没说是几芯的电缆.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/9/26 16:56:13
#13楼
电这个东西容不得疏忽的,最好还是换掉,否则出问题就是个大问题的哟,毕竟还是电源线的嘛
只要努力一切皆有可能!!!
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/9/26 17:55:13
#14楼
现在的电线为了成本一般都不卡标
现在的电线为了成本一般都不卡标  要是电线卡标16平方(国标)  55千瓦电机绝对没问题! 55千瓦电机肯定是降压启动啦
944
风中的云
文章数:17
历史总积分:944
发表于:2009/9/26 19:46:13
#15楼
16平方毫米太小了根本不能用,如果品星三角启动的话35平方毫米,软启动或变频器要用50平方毫米才够用。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2009/9/26 20:01:30
#16楼
以下是引用螺丝刀1234在2009-9-26 17:55:13的发言:
降压启动启动方法有很多种,星三角,使用6根线,每根线的电流是电机电流的0.73
stop
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/26 20:19:10
#17楼
勉强可以
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/26 20:24:20
#18楼
换了吧,一楼的表是在环境温度25时的最高载流量,但是你那夏天工厂里的温度应给很高吧,
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/9/26 20:42:21
#19楼
你用的是三芯电缆的话,还是换了比较安全。如果是单芯的话免强可以用。
265.6327
