回帖:13个,阅读:6321 [上一页] [1] [2] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/24 14:14:58
我们使用传感器,发现继电器输出型的反应时间过慢,于是想换成晶体管输出型的,但是不知该用npn还是pnp的,大家给个意见
 一花一世界,一佛一如来
1134
zck1987
文章数:27
历史总积分:1134
发表于:2009/9/24 16:43:38
看你的电路需要咯,N型共正  P型共负
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/24 17:03:21
以下是引用zck1987在2009-9-24 16:43:38的发言:
看你的电路需要咯,N型共正  P型共负
我不知道啊,怎么办
 一花一世界,一佛一如来
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/24 17:04:42
看你的电路需要咯,N型共正  P型共负
共正  、共负只是接线时的注意点,随便用无所谓吧
 一花一世界,一佛一如来
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/24 17:27:34
我公司一般用的共负极,即动作后与负极通.具体看电路要求.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2009/9/24 18:00:24
PNP传感器在plc中应用时com点必须接负极的。如果com点接的是正极则应该需要NPN型传感器。如果你不是在PLC上用,只是用它控制接触器(直流)则因为PNP型传感器输出的是正极(就是说接触器的负极已经接好,PNP传感器的输出端接在接触器的另一端)如果此时有物体靠近传感器,则接触器就会吸合。NPN传感器与PNP传感器的接发相反。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/9/24 19:16:28
要根据你的PLC输入形式定
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/24 19:44:08
主要是看电流的流动方向,就是共阴极还是共阳极
说说
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/24 21:14:25
以下是引用jczwfy在2009-9-24 19:16:28的发言:
要根据你的PLC输入形式定
靠单片机控制8951
 一花一世界,一佛一如来
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/9/24 21:40:23
以下是引用aaxin2008在2009-9-24 21:14:25的发言:
要根据你的PLC输入形式定
靠单片机控制8951
会用单片机,不会不知道三极管NPN和pnp的区别吧?这要看单片机的输入电路,一般情况是用npn的,不行的话可以用一个电阻转换一下。
stop
