回帖:13个,阅读:6321 [上一页] [1] [2] [下一页]
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/24 22:00:25
#10楼
与控制器输入对应,NPN型电流从控制器流出;PNP型向控制器中流入
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/25 15:01:04
#11楼
以下是引用asd3971在2009-9-24 21:40:23的发言:
以下是引用aaxin2008在2009-9-24 21:14:25的发言:
以下是引用jczwfy在2009-9-24 19:16:28的发言:
 要根据你的PLC输入形式定
靠单片机控制8951
会用单片机,不会不知道三极管NPN和pnp的区别吧?这要看单片机的输入电路,一般情况是用npn的,不行的话可以用一个电阻转换一下。
不会用,人家给做的,我负责接线而已。
现在继电器输出型的光电反应慢,才考虑换成晶体管输出型 的
 一花一世界,一佛一如来
1214
caodongyang
文章数:20
历史总积分:1214
发表于:2009/9/27 9:20:36
#12楼
我一般是根据输出高低电平来分的,有信号输出低电平为NPN,有信号输出高电平为PNP。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/29 12:34:54
#13楼
以下是引用caodongyang在2009-9-27 9:20:36的发言:
听说p1口的mosfet是要加下拉电阻的。不过你的方法很实用
 一花一世界,一佛一如来
46.8003
