欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:1869 [上一页] [1] [2] [下一页]
有关电池的问题
1120
qiuqiu91
文章数:46
历史总积分:1120
发表于:2009/9/22 0:00:15
各位老师,PLC的电池长时期缺电会对输入,输出信号有什么影响?有什么理论上的依据.表情表情表情
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/22 8:05:44
对输入输出应该没什么影响吧。电池是用于保存数据用的。如果长期缺电,那些需要关机保存下来的数据可能会丢失。
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/9/22 8:40:14
呵呵;要看你PLC的型号;
有的只是保存时钟及数据用的;有的则是程序也要用电池保存的;
如果没有,程序都没有了;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/9/22 9:14:06
一般在编写程序的时候,会做一个保护,电池电压不够的时候PLC停止运行。
尽快更换电池,如果长时间不更换电池,程序就会丢失。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2009/9/22 11:16:31
呵呵;先把PLC型号报上来?
比台CPM2A这样的,没电池只是时钟及数据会丢失,程序是不会有问题的;
但有的型号程序存的也是RAM;
1120
qiuqiu91
文章数:46
历史总积分:1120
发表于:2009/9/23 0:45:07
会不会出现程序运行突然终止,拉合一次电源,就能恢复初始状态,继续运行.而过一段时间又突然停止的现象,为什么
1151
友诚
文章数:117
历史总积分:1151
发表于:2009/9/23 9:57:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/9/23 10:02:51
电池没电不会影响入出,入是硬件问题,出除了硬件问题,程序也影响。
“会不会出现程序运行突然终止,拉合一次电源,就能恢复初始状态,继续运行.而过一段时间又突然停止的现象,为什么”
此“运行”是设备还是PLC?没讲清
如果是PLC,哪就是PLC故障了,原因可能.......PLC型号?
如果是设备,PLC的“RUN”亮,没报价,程序被做了手脚。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1120
qiuqiu91
文章数:46
历史总积分:1120
发表于:2009/9/23 11:03:03
是设备停止,全设备都已检查,没有问题,只有PLC(欧母龙C200HS)电池灯闪烁,且电池近十年没有换过.
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/23 11:11:31
可以读下,看程序还在不在
如果有程序,可以监控程序,看下是设备中的停止是不是程序条件不成立了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
