欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:1870 [上一页] [1] [2] [下一页]
有关电池的问题
1120
qiuqiu91
文章数:46
历史总积分:1120
发表于:2009/9/23 11:42:27
#10楼
我怀疑是否因为电池电量过低,数据寄存器在进行数据传输时产生错误或丢失.这种可能性存在吗?
我已更换电池,两个星期没再出现上述故障.但我无法解释这种现象,找不到理论依据.
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2009/9/23 16:49:23
#11楼
我以前遇到的情况是 ----电池没有的话,内存丢失,是 CP1H系列的 PLC
1151
友诚
文章数:117
历史总积分:1151
发表于:2009/10/9 17:25:48
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
