欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:2092 [上一页] [1] [2] [下一页]
接近开关问题请教
1487
licj81
文章数:122
历史总积分:1487
发表于:2009/9/22 22:20:04
#10楼
他说是3线的PNP型啦   把输出正极的悬空?这是什么意思?
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/9/23 10:12:15
#11楼
哈哈 看了半天,lz怎么接线好像还没弄清
具体到“常开”变“常闭”还真遇到过,是产品质量问题
但楼主遇到的是不是变为“常闭”他没讲清楚。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2009/9/23 21:53:16
#12楼
我补充一下接近开关的问题,接近开关是PNP3线常开的,发生故障的时候,实际电源的负极没有接上,此时按照正确的接法PLC也正常有输入,但是大约5分钟后,即使没有金属物靠近接近开关PLC就会出现有输入的现象,我的同事把接负极和接控制极的两根线颠倒一下接上去,出现接近开关自身的发光二极管不亮(即使有金属靠近接近开关),但PLC的信号一切正常。所以好长时间就是这样工作的。直到我修理设备发现不正常时。
46.8003
