欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:2092 [上一页] [1] [2] [下一页]
接近开关问题请教
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2009/9/21 20:39:22
今天发现一个问题,在一台欧姆龙PLC上换一个P型接近开关,刚刚换上的时候一切正常,大约5分钟后接近开关自己发信号(没有物体靠近PLC有输入),请问论坛的朋友这是怎么回事?
1037
24354285
文章数:13
历史总积分:1037
发表于:2009/9/21 21:43:21
1查近接开关型号,材料是否与原来配对。2可能PLC程序有问题
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2009/9/21 21:49:18
新换的与原先的都是P型的,程序看了没有发现问题。
1487
licj81
文章数:122
历史总积分:1487
发表于:2009/9/21 22:09:02
原来的接近开关是好的,新换同一型号就不行,应该是接近开关问题啊。线怎么接的,送接近开关的电压有没有问题呢?看看该接近开关有没有坏吧
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/9/22 8:45:06
呵呵;接近开关上有指示灯;从PLC上拆下来,再观察提示灯是否正常;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/9/22 9:18:07
你把近接开关接上电源,信号线先不接,工作一段时间看。看是否正常。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1332
yuqianan123
文章数:51
历史总积分:1332
发表于:2009/9/22 13:39:16
我想应该是接近开关的型号和你要求的不一样吧   看样子你要的是常开型   但是看你的描述怎么是常闭型的好象
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2009/9/22 19:07:07
谢谢各位朋友,我今天重新检查一遍,发现是com极没有接到接近开关的负极(我使用的是3线的pnp接近开关)只接了一个24V的正极和输出极,但是我直到现在也不明白为什么负极不接能够使plc有输入?昨天还有一个现象忘了告诉大家,把输出正极的那根线悬空,故障现象如前。谁能告诉我这是什么原因?谢谢各位。
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2009/9/22 19:12:13
忘了告诉各位,是我的一个同事以前换接近开关是就发生这样的现象,虽然不正常但因为设备能够正常运行,所以我的那个同事也没有对大家讲。是我昨天工作时发现这个现象,所以查找原因。
2253
kzj5940
文章数:36
历史总积分:2253
发表于:2009/9/22 19:48:55
你的接近开关为NPN型?
109.2007
