运动控制
回帖:8个,阅读:1934次 [上一页] [1] [下一页]
1016
蓝色橘子
文章数:12
历史总积分:1016
发表于:2009/9/19 13:55:20
在维修更换伺服马达轴承是因拆了编码器,再装回去就报编码器(非绝对编码)故障了,高手赐教调整编码器合适位置
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2009/9/19 15:02:01
伺服电机的轴承是很难得坏的
大家一起学习
1016
蓝色橘子
文章数:12
历史总积分:1016
发表于:2009/9/19 15:10:51
表情
但就是坏了,手头还有FUJI的也是,编码器一拆过,就废
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2009/9/19 15:38:53
呵呵;装上后有没有显示什么故障代码?
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/19 22:00:44
不是坏了吧?只不过是数据丢失,查手册可以复位的!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/9/21 9:24:05
一般不会坏的了,可能是不接好,或是位置没对好。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1016
蓝色橘子
文章数:12
历史总积分:1016
发表于:2009/9/21 17:59:05
报警代码是AL-16
编码器位置有尝试自己调整,人工调位置,不知道有没软件可以辅助调整的呢?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/9/23 15:05:49
是不是编码器本身还有问题,一般不会报错,我以前修过。
t6021368@126.com
1348
LIUSHIXIN
文章数:91
历史总积分:1348
发表于:2011/10/2 20:23:49
一般动过就是报20
专业维修伺服
