仪器仪表
回帖:14个,阅读:2032次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1104
小马0513
文章数:23
历史总积分:1104
发表于:2009/11/4 12:27:10
#10楼
我也遇到过,不过是Pt100先经变送转化的,经常出现温度突变,拆根线再接上就好,后来领导说是由于某处接线松动或虚接造成的!
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/13 23:57:42
#11楼
可以在故障出现时仪表处换接对于90度温度阻值的普通电阻,看仪表是否显示正确,若正确,说明是探测回路有问题,在热电阻接头处去测阻值是否符合对应90度温度的阻值,若正确,那么就是仪表跟热电阻之间的连线有接触不良的问题了。
一般在实际工作中,此类问题往往都是仪表和热电阻之间的连线有接触不良的现象,可以查查接头是否松动,没松动就要考虑换这根连线了。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/15 20:12:28
#12楼
不知道楼主这个问题解决了没有 希望结贴
997
byy6738
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2010/2/24 13:41:44
#13楼
就是接线端子不良,突然开路造成的这种现象。把线头上的氧化层刮,重新接牢靠。OK
1104
小马0513
文章数:23
历史总积分:1104
发表于:2010/3/24 11:32:58
#14楼
铂电阻测温不准一般低了查铂电阻的绝缘好不好,高了且明显不符合实际的大多是铂电阻的热效应突变,拆线在接上就可以了。个人维修经验啊。
