仪器仪表
回帖:14个,阅读:2032次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
zhiyang0111
文章数:9
历史总积分:1040
发表于:2009/9/18 13:27:02
我这有1台正在运转的大型空压机4级压缩。所有测温电阻为PT100。4级轴温突然升高到停车值(90℃)。从电脑趋势图看停车前温度指示为55-56之间波动,波动大小为0.2-0.5℃。停车后,温度持续高温90℃2分钟后,骤然下降到48℃左右。我把电阻拆下来用万用表测量电阻值换算后和实际温度(48℃)基本吻合。我把电阻放入常温水中温度下降到25℃左右后观察,温度曲线基本和停车前温度曲线一样。电阻与DCS连接线为屏蔽3芯1平电缆端子接线,检查接线处无松动。
        这种情况我给领导的解释是电阻热态不稳定,但领导说我给的结果他不支持,领导怀疑是人为的表情,搞的我挺郁闷,求高手指点迷津!!!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/9/18 14:11:28
外界干扰?电源或是变频器
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2009/9/18 14:19:09
我认为就是电阻元件不好造成的
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2009/9/18 16:45:01
这个应该是转换器那里有干扰造成的…………
请指教
1040
zhiyang0111
文章数:9
历史总积分:1040
发表于:2009/9/18 21:33:02
搞仪控没几年,经验少,谢谢指教!!!我这用的是浙大的DCS控制系统,没有外置电源和转换器,连接线全都是屏蔽电缆啊,还能有干扰吗?
3楼的高手,能出下判断方法吗,我自己也感觉是元件有问题,但是(我把电阻拆下来用万用表测量电阻值换算后和实际温度(48℃)基本吻合。我把电阻放入常温水中温度下降到25℃左右后观察,温度曲线基本和停车前温度曲线一样。)这怎么解释呢??有点迷茫了.
谢谢大家!
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/19 8:13:20
不行换个看看
1336
47383226
文章数:41
历史总积分:1336
发表于:2009/9/19 13:57:48
有干扰,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/10/22 11:14:39
如果现场温度果真高 它也是直线上升 不可能一下子到90度。如果 查看历史趋势,温度不是直线上升,而是突然变化为90度,就可以判读测温部分有问题。例如热电阻。pt100热电阻里面的电阻体有时很不稳定。你可以换一个看看。排除法逐一排除。也不排除线虚接!
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2009/11/3 11:46:29
如果有中间接线箱,检查接线是否有松动
1321
mrbone
文章数:111
历史总积分:1321
发表于:2009/11/3 16:55:44
我遇到过类似情况,后来把变送器换了,表情,一直怀疑是变送器问题
要用心去爱你的邻居,但不要让她老公知道
140.4009
