回帖:29个,阅读:6868 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1104
469415780
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2009/9/14 23:54:47
我这是abb变频器(acs510-01型)控制两台水泵自动供水,原先两台水泵可以自动切换,各运行3小时,可最近不能自动切换,只有一台运行,这是怎么回事啊?能帮我找一下原因吗?(原先设置的参数没变)
1409
GFGK
文章数:42
历史总积分:1409
发表于:2009/9/15 0:27:21
你自己写的 程序吗?估计不是,程序有问题
1104
469415780
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2009/9/15 0:33:16
就abb变频器拖动两太水泵,没有PLC
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/15 8:11:13
那是不是中间转换的开关线路有问题呢
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2009/9/15 8:11:52
如果没动过设置,先检查一下两个交流接触器是否有故障;
检查变频器8818参数是不是180
1104
469415780
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2009/9/15 19:52:32
两个交流接触器检查过,没问题。没有8818这个参数啊!只有8118,设置的是3小时
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/9/15 20:03:52
有没有时间继电器................若有你换个时间继电器试试
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2009/9/15 20:26:52
频器内部有轮换控制功能,可以自动进行两台电机的工频变频的切换,通过在外部设置一个转换开关来进行控制,先检查这个开关到变频器控制端子间的回路有没有问题,如果没有,就是设置的问题,可能是外部干扰或其他原因造成,设置数据丢失或错误,对照手册从新设置轮换功能即可。
1104
469415780
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2009/9/15 21:01:11
我对照手册看过所有参数,没丢失或错误
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/9/15 21:05:03
有些什么电器元件组成呢?
   你查了用电器有没有问题..或是出现其它的信息代码?
