运动控制
回帖:3个,阅读:2151次 [上一页] [1] [下一页]
1115
jianbing86
文章数:32
历史总积分:1115
发表于:2009/9/13 23:55:00
表情有的时候电机上电后,无抱死显示(故障led无小点),指令复位也不行,需等待很长时间后才可抱死,检查有serve on 信号,电机接线正确,屏蔽线完好,散热良好。请各位给点意见!!
1115
jianbing86
文章数:32
历史总积分:1115
发表于:2009/9/15 6:28:52
各位大侠,给点意见啊!!!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/15 8:23:13
这样讲的比较笼统啊。。。很难查。首先我想问下,你说的很长时间是多久,半小时,还是半分钟。第二,使用什么系统,什么PLC,应该把所有配置都发上来,这样别人才好帮你查。
第三,同样型号的机器,使用相同的程序,有问题吗。
我说一种可能:开机后,伺服直接执行一个移动指令,但由于脉冲频率很低,移动速度很低。你察觉不到,等很久以后,终于执行完了,伺服也就抱闸了。
当然这种可能性很低,所以,还是需要详细的机台状况,别人才好帮你判断。
1115
jianbing86
文章数:32
历史总积分:1115
发表于:2009/9/15 21:25:40
机器为工控机控制,电机控制器parker indexer 500(比较老了),每次等待的时间不确定,原先是十几分钟,现在等待的时间要半个小时左右了,还有如果我直接将serv on 短掉,会出现电机倒转的现象吗?
46.8003
