回帖:21个,阅读:42528 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1030
xjw8562
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2009/9/13 23:03:47
我是搞X光机的。前段时间遇到这么一个问题。 继电器控制电机运转,不知道怎么回事,这两天出现这么一个毛病:电机工作的时候会听到继电器不停的响,声音挺大的,不一会继电器就会很热。我原以为是继电器接触不好,可是检查后发现不是接触的问题,麻烦各位高手帮我分析一下.谢谢!!!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/9/13 23:22:10
可能是电压过低.
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/14 7:41:44
看看线圈电压正不正常
大家一起学习
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2009/9/14 8:13:44
继电器供电电源的问题;
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/14 9:14:30
肯定是继电器线圈引起的,接受到的信号频率太高,我曾维修过一台和你说的情况一样的机器,继电器温度很高,但拆下来检测,发现没有问题。
后来发现是PLC输出端坏掉了,导致不能正常打开或者关闭输出,使继电器持续开→关→开……
如果频率足够高,继电器指示灯都不一定能看出问题。会保持常亮或者常暗。
希望能给楼主一点灵感
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2009/9/14 9:21:37
继电器有电压才会动,量下电压是不是稳定的,可以更换继电器来确认继电器的问题,可以看图纸通路检查线路是不是有接触不好或者是抢火的地方
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/9/14 9:54:43
查一下继电器的短路环有没有开路
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
967
jingli.yang
文章数:13
历史总积分:967
发表于:2009/9/14 15:44:40
一种可能就是负载太大,供电电源没有足够的带负载能力,我以前经历过,换个大点电源就好了
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/14 16:15:46
有可能是继电器的常闭触点与线圈、电源直接连成一个回路,没有经过其他控制开关。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/14 22:54:27
这是线圈的吸力不够,引起的。
93.6006
