回帖:21个,阅读:42528 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/9/15 8:41:45
#10楼
以下是引用sjqing1在2009-9-14 9:14:30的发言:
肯定是继电器线圈引起的,接受到的信号频率太高,我曾维修过一台和你说的情况一样的机器,继电器温度很高,但拆下来检测,发现没有问题。
后来发现是PLC输出端坏掉了,导致不能正常打开或者关闭输出,使继电器持续开→关→开……
如果频率足够高,继电器指示灯都不一定能看出问题。会保持常亮或者常暗。
希望能给楼主一点灵感
我想是这 的问题你看一下吧
或者是线圈的问题
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/17 20:35:09
#11楼
线圈电压低,吸力不稳定
说说
1030
xjw8562
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2009/9/17 22:15:43
#12楼
谢谢
看了你的答复,我感觉有一定的道理。谢谢。
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/8 7:28:06
#13楼
用指针表测量继电器线圈电压
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/10/8 8:19:30
#14楼
这种问题如果电压和线川没问题,一般是铁芯起锈所至。多动几次或把锈除处就OK。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/8 11:58:47
#15楼
应该是线圈的铁芯引起的,铁芯头脏了,造成的吸力不够
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/10/8 12:12:14
#16楼
看线圈衔铁短路环有无损坏
看衔铁接触表面是否有油污或锈
检查线路和电压是否正常
触头是否反卡,活动灵活
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/10/8 15:13:33
#17楼
接触面脏了吧,打磨一下1
新手报道,受教必顶!
图
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/10 15:34:43
#18楼
接触器受潮,触点接触不好也会这样,多数都是这种问题才会有响声,
956
jldtx
文章数:13
历史总积分:956
发表于:2009/10/12 21:12:11
#19楼
可能是出点氧化,也可能是系安全电压的问题,要是有晶振可能是晶振坏了。仅供参考
93.6006
