回帖:80个,阅读:21421次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1259
dongyuepeng
文章数:62
历史总积分:1259
发表于:2009/10/21 9:34:42
#30楼
在我认为在PLC中操作对象只有两种,一种是针对“位”的另一种是针对“字”的!
无论是计数器的值"C",还是时间继电器的值"T",或者是数据寄存区"D"他们都是一个字的概念,它可以存储最大值为65535以内的十进制数!究其根本它就是一个可以包涵16个二进制数的存储器!(如果有学过计算机编程的就可以把它当作一个变量给它赋值就像是D1=255,用PLC指令就是MOV K255 D1 其作用相同!其中的“K”代表这个数值是10进制数如果是“H”就代表是16进制数。)
再说位,“位”大家可以理解成一个具有“开”和“关”两种状态的元器件!开就是1关就是0.
在三菱的PLC中“位”地址的定义都是用八进制的定义方式:x0-x7 下面的就会是x10-17 。
字和位的关系是什么那?
一个字可以等于16个位,“位”我们可以理解为一个二进制数有两种状态1或者是0.也就是说1个字就可以容纳16位的二进制数!
下面我们用一个实例来说明!
我笨所以我努力!
1259
dongyuepeng
文章数:62
历史总积分:1259
发表于:2009/10/21 10:45:22
#31楼
实例
在讲实例之前我们现了解一下MOV指令用法
MOV指令是一个传值的指令就像是我们给变量赋值一个意思,它的操作数可以是字元件
也可以是位元件!如果是位元件的时候我们就必须要组合使用!
如K1Y0就是Y0、Y1、Y2、Y3组成一个4位的数据寄存区可以储存一个四位的二进制数!
在三菱的PLC中位的组合是以四位为单位进行组合的!
下面我们做一个彩灯的闪烁程序!准备工作(可以不做)在PLC的Y0-Y7上接上8个指示灯!X1上接一个按钮!(接常开点奥!)
做好这些以后!我们就开始编程,输入以下内容
图
我笨所以我努力!
1259
dongyuepeng
文章数:62
历史总积分:1259
发表于:2009/10/23 13:44:13
#32楼
表情没什么人关注俺还是不写了!
我笨所以我努力!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/23 14:04:25
#33楼
以下是引用dongyuepeng在2009-10-23 13:44:13的发言:
表情没什么人关注俺还是不写了!
这个可以继续写
图文并茂,很好的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2009/10/23 14:54:39
#34楼
继续;
964
444754848
文章数:1
历史总积分:964
发表于:2009/10/24 21:14:03
#35楼
顶
顶
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2009/10/26 0:02:35
#36楼
楼主一定要继续写下去啊
1036
shouwang123
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2009/10/26 14:06:44
#37楼
楼主写的很好啊,我们都很关注,,继续写下去,让我们这些新手也有机会学习学习,我对楼主的这个灯程序有点不太明白,似乎不用这么麻烦。。能不能再简化下
1159
chdyi
文章数:29
历史总积分:1159
发表于:2009/10/26 19:49:39
#38楼
不错啊,继续!
1243
更上一层楼
文章数:49
历史总积分:1243
发表于:2009/10/27 15:32:39
#39楼
我们特别关注,期盼中!
296.8386
