机器人论坛
回帖:16个,阅读:2155次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/9/6 16:16:51
我看到一些机械手的要求都是,如果启动时机械手不在原位,要先回到原位再开始一步一步动作,像这一步应该怎么实现的,能不能说下思路
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/9/6 16:49:44
呵呵;先说一下你用什么控制的;
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/6 19:07:23
不在原位应手动归回原位机械手才能正常工作。
1362
qjymrta
文章数:33
历史总积分:1362
发表于:2009/9/6 20:31:25
毕竟是机械控制,不能像人一样能够看得清在那个位置,所以为了安全起见,一般都会回到原位时才能正常工作。
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/9/6 20:36:10
用PLC控制,就是那种电机的正反转,限位开关,不是步进电机,用发脉冲来控制
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2009/9/7 8:32:48
不是步进电机,还发脉冲来控制?
伺服?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/7 8:54:17
步进、伺服都是用脉冲控制的,PLC控制这些东西时,通常都有专门的原点回归指令,用指令执行原点回归
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1168
zliao-lily
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2009/9/7 16:05:31
机械手,一般都带有自己的处理系统,PLC要做的就是和机械手进行交互.如果是通过开关量来控制,那么就像和变频器交互一样,将相应的PLC的I/O与机械手相应的端子想接上即可,复位时,只要使相应的开关量导通即可.如果是通过通信来控制,则要编辑相应的复归指令发送给机械手,机械手会自动将指令解析然后执行相应的动作!要求复归,这是由机械手的硬件决定的,因为机械手要运行到指令所要求的位置,机械手是从原点来开始计算的,在中间位置开始计算会出现定位不准确的缘故!
不知道我说清楚了没有,请大家指正!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/7 19:53:21
这就是回原点啊,这样机器运行精度才会有保证
说说
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2009/9/7 20:37:02
机械手的原点是机械手本身来设定的,如六轴机械手,各轴的原点是可通个示教盒来设定的。它与PLC的控制只是一个发送(或接收)一个接收(或发送)
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
93.6006
