机器人论坛
回帖:16个,阅读:2155次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2009/9/7 21:06:05
#10楼
这要看你机械手使用状态,只是简单的上料或下料的话,可以纯用plc 控制。要复杂多位置的话还是要用伺服轴的。
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2009/9/8 8:57:32
#11楼
是不是要reset一下啊
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2009/9/8 9:54:04
#12楼
大学时玩过、、、、
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/10 21:42:34
#13楼
系统复位,原点回归。归零!!
1111
aaronqin
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2010/1/7 16:44:50
#14楼
原点是考虑一个安全系数。。。
一般待机位置都是一个原点位置 安全考虑
833
fellow99
文章数:19
历史总积分:833
发表于:2011/1/13 17:07:59
#15楼
这个要看你的机器人干什么工作了 启动的时候读取机器人的当前位置  然后进行回原地的路径选择,这个功能必须要 不然使用的人难受  集成商也难受  要做好机器人程序需要不断积累和思考  还有借鉴老外的程序也不错   有问题联系我 fellow99@126.com
922
shuaolei
文章数:7
历史总积分:922
发表于:2011/9/27 11:49:02
#16楼
机器人要在运动轨迹上才能行走
